Тема: Переходы пилотов. Слухи и прочее
Стр.: 23 24 25 [ 26 ] 27 28 29
#49127  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Масюшечка!!!
Пламенно жму и нежно целую твою лапу ;)
Твоя холодная двуличная рыба ;)
Садюшечка!!!
Ты цалуй меня везде - 18 мне уже!!! User-Posted Image (tm)
И не спорь с ними: им хоть Деннис об этом скажет - они все равно не поверят. О, святой Кими Райкконен! Бог! :angel:
Дата: 09.09.05 15:08:00
#49129  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
а также то, что Брюс - супа, поскольку на слух может понять все эти тонкости, но....
Я не супа, но когда перед глазами - очень наглядно. А потом рядом со мной эксперт сидел - Макс (на фото - феррарист), он мастер спорта по картингу.
Дата: 09.09.05 15:09:43
#49197  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Дык, ИМХО... открывать газ на 100% с 30% - лучше для движка, чем с 0 до 100%, как это Кими делает, напрягая машину по максимуму на выходе из поворотов.
З.Ы. Стереотип у вас... я не болею против Кими... и теория ПРОТИВ него не развиваю. Но мне интересны эти тонкие технические моменты и я стараюсь их понять. Если в отношении Кими этого делать низя - ну так и скажите
А по-моему двигателю на болиде пофиг мягко говоря на сколь открыт дроссель ))
Если речь шла бы о гражданских машинах, то тут можно принять эту версию ......машины всё таки от 1300 кг до 3х тонн ..... Формула же весит 600 кг, мощь движка от 900 сил ........
коэффициент 1 к 1.5 ....... а ещё вспомнил ......сам двигатель весит 120-130 кг ....значит ещё легче .............Значит не обреминительно для движка !
Про з ы : С чего тогда появляются топики про сколько раз Рон или Хауг упомянули одного и другого гонщика ?
Deutchland uber alles !!!
Дата: 09.09.05 16:05:07
#49203  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Садюшечка!!!
Фройляйн мазо?;)
Дата: 09.09.05 16:14:13
#49208  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Фройляйн мазо?;)
И садо, и мазо. Найс 2 мит ю. User-Posted Image (tm)
Дата: 09.09.05 16:21:17
#49210  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Фройляйн мазо?;)
О! Я! Я!!! Найс ту мит ю ту!User-Posted Image (tm)
Дата: 09.09.05 16:28:46
#49217  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Садюшечка!!!
я запомнил ;)
Дата: 09.09.05 17:38:47
#49219  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
я запомнил ;)
Вот блин, язык мой враг мой. User-Posted Image (tm)
Дата: 09.09.05 17:41:31
#49220  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Ну ты даешь... Очевидно что пилоты пользующиеся более ровной траекторией выходят из поворота с большей скоростью
если б так было, то все б так ездили ;)
и потом если они выходят с больше, значит в самом повороте приходится быть медленнее ;)
+ для спрямления как раз приходится выбирать более разкие траектории.
Не вяжется один источник с другим.
Дата: 09.09.05 17:42:36
#49224  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
2 Sudden
У тя на автаре форумчане с Монтойя.ру "приветствуют" форумчан Макларен.ру ? :yeuch: :yeuch: :yeuch:
Дата: 09.09.05 18:06:39
#49225  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Ну ты даешь... Очевидно что пилоты пользующиеся более ровной траекторией выходят из поворота с большей скоростью, посмоти по секторам где Кими выигрывает у Хуана. Почитай Формулу 1 за 1998 Октябрь (там про Мику и Михаэля), сравнение стилей Кими и Хуана было в Ф1 Рейсинге, по западным сайтам порыться - много интересного можно найти. Михаэль больше убивает покрышки чем Барикелло за счет постоянного контролируемого срыва заднего моста. Хуан - именно из-за более резкого торможения и старта после прохождения апекса. Все логично.
Я тут картинку наваял:
Понятно, что в V-варианте на участке 2-3 скорость должна быть ниже, чем в U-варианте. Поэтому и торможение 1-2 и разгон 3-4 должны быть более интенсивными. Но V-вариант легче из-за того, что на участках 1-2 и 3-4 практически нет центробежной силы, которая пытается "сорвать" задний мост болида. И поэтому боьшинство гонщиков пользуются им...
Дата: 09.09.05 19:08:31
#49229  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
" Ну Вы блин даёте " (С) Особенности нац охоты ;)
Дата: 09.09.05 21:17:37
#49237  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Originally posted by AMG-F1
2 Sudden
не, это я пальцами объясняю отличие V-траектории, от U-траектории ;)
Дата: 10.09.05 00:01:18
#49238  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
1) Скорость - это одно, величина открытия аскелератора - другое. Не секрет, что пилоты в повортах одновременно используют и газ и тормоз ;) Так что опять же - не доказательство
2) С чего вы взяли, что Кими- U-ник?
Дата: 10.09.05 00:04:06
Tata
#49243  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Можно по крестьянски? Износ двигателя зависит от продолжительности работы на повышенных оборотах, и думаю более ни от чего. Пилоты Ф-1, как и других гоночных серий пытаются всегда поддерживать обороты в некоем оптимальном диапазоне (позволяющем добиваться максимальной приемистости), и для этого у них на болидах установлена коробка переключения передач :D. Грубо говоря, двигатель можно только "перекрутить". Открытие дросселя с 0% (с)Саддн, или перефразирую - наиболее экстремальный момент для двигателя - момент старта, но в формуле стартовать приходится всем... даже Хуану Паболо=).
Если же многоуважаемый Саддн хочет сказать, что двигатели у Кими горят чаще из-за того, что в процессе гонки он на 5% дольше давит тапку в пол чем ХПМ, на мой взгляд это абсурд. Кроме того, надо учесть тот фактор, что движки у Кими в этом сезоне горели на практиках после крайне краткого периода эксплуатации... да и в прошлом сезоне он не успевал проехать и 5-ти кругов... в среднем=)
Думаю Кимке и правда надо почаще в церковь ходить=)
Дата: 10.09.05 09:44:02
Tata
#49244  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
далеко не все
Дата: 10.09.05 09:45:22
#49579  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Спасибо друзья за поддержку, но доказать что либо Sudden-y нереально. Пусть думает как ему удобнее.;)
Дата: 12.09.05 13:06:51
#49585  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
не долльше ;)
резче ;) не с 30% на 100%, а с 0% на 100% ;)
Но это по моей версии ;)
имеешь право иметь свой взгляд
если учитывать, то что?
Дата: 12.09.05 13:22:25
#49586  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
странно, почему про платки не упомянул...
Дата: 12.09.05 13:22:51
#49594  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Я так понимаю ты после вчерашней гонки платками уже затарился.;)
Дата: 12.09.05 13:35:34
#49597  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
зачем?
Меня слова Рона и Хауга удовлетворили...
они то отрицать очевидного не стали
Дата: 12.09.05 13:38:46
Tata
#49639  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
не долльше ;)
Т.е. ты считаешь, что от педали акселератора в болиде тянется тросик к дроссельной заслонке? Сад, ты меня уморишь=) Там ведь электронное управление... и решает с 0 до 100 или с 30 до 100 не КР, а его компьютер, который программируют инженеры.
Дата: 12.09.05 16:22:33
#49655  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
нет, не счита.
нет, вот с 0 до 100 или с 30 до 100 - это решает Кими.
комп, блок управления решает как сделать это безопасно и эффективно. Об это и говорил - мотористы не дорабатывают ;) вместе с Кими. Которому бы плотнее с ними посидеть надо.
все имхо
Дата: 12.09.05 16:51:49
#49683  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
О! Вот приблизительно то, что я хотел услышать! :)
Просто в вышерассмотренном примере специалист-моторист всё достаточно просто просчитает. ИМХО, проблема глубже, и мотористы не могут вычислить, что такого и когда делает с движком Кими, что становится критической нагрузкой.
То, что Кими надо бы плотнее посидеть с мотористами... Я, конечно, не знаю порядков работы в Макларене, но возразить вобщем нечего...
Дата: 12.09.05 18:56:59
#49705  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
А еще ему надо святой водицей окропиться=) Или Макам сменить моториста на Косворс.
Дата: 13.09.05 06:15:08
#49745  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Toyota подтвердила переговоры с Бриджстоуном
Команда Toyota официально подтвердила, что ведет предварительные переговоры с шинной компанией Bridgestone о возможном переходе на японские покрышки в сезоне-2006. В заявлении японской конюшни подчеркивается, что пока никаких соглашений с Бриджстоуном не подписано.
В настоящее время Toyota является одним из семи клиентов французской шинной компании Michelin. По слухам, в 2006 году на Bridgestone может перейти и команда Williams.
(с)asport.ru
Аааще!))) Всем на бриджы!:D
Вилы уже, Феррари есс-но, только вот Ред Буллы отказались почему-то.
Интересненький сезон нас ждет в следующем году.:)
По крайней мере в Инди (будь оно) поехало бы больше машин.;)
Дата: 13.09.05 10:40:52
#49762  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Кстати, появлились слухи, то на ГП Бразилии вместо Пиццы будет Росберг....
Дата: 13.09.05 11:20:52
#49766  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Интересно. Но нам надо опцион на Ковалайннена на всякий случай получить.;)
Дата: 13.09.05 11:24:01
#49770  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
кстати, Френк послал Баттон с его предложениями 12 млн.фунтов отступных ;)
бугага ;)))
Баттон будет главным спонсором Вилов в следующем году ;)
Дата: 13.09.05 11:26:15
#49772  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Росберг Ковалайнена, кстати, обогнал в общем зачете ГП 2 ;)
Дата: 13.09.05 11:26:47
#49777  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Ещё не вечер.;)
Дата: 13.09.05 11:29:14
#49779  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Ещё не вечер.;)
Влад, какая разница?
Оба ж финны ;)
Дата: 13.09.05 11:31:21
#49781  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
бугага ;)))
"Обрастающий слухами и домыслами скандал с переходами Баттона продолжает будоражить паддок. Вот в него вмешался и Берни Экклстоун, во всеуслышание посоветовавший Фрэнку Уильямсу забыть про Баттона и вместо него дать дорогу в Формулу-1 молодому многообещающему пилоту.
Берни Экклстоун: “Я сказал Фрэнку, что он должен дать шанс Нико Росбергу и забыть про гонщика, который не хочет гоняться.” "(С)
Ну какой же конфликт без Папы Берни.;)
Дата: 13.09.05 11:33:39
#49783  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Оба ж финны ;)
Тут как мне сообщили хорошо информированные товарищи национальность Нико вызывает сомнения.:p
Дата: 13.09.05 11:34:52
#49786  Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Оба ж финны ;)
действительно, что в лоб, что по лбу=)
Дата: 13.09.05 11:36:30
