#42945 Re: ЛП или КК? |
Quote: [04-08-2005] Мика Хаккинен: "Гонщик никак не может поввлиять на технические проблемы, но команда должна знать, что он выкладывается, делает все возможное в каждой гонке, тогда и проблемы останутся позади ". |
здесь Мика говорил про другое
Дата: 05.08.05 17:02:49
#42946 Re: ЛП или КК? |
Originally posted by Margarita
Quote: Вопрос: Что для Mercedes важнее - титул в личном зачете или Кубок Конструкторов?
Норберт Хауг: Они оба очень важны и мы приложим все усилия, чтобы их выиграть. |
(c) *********
Уитмарш - команда
Хауг - поставщик
Ясно, что для Хауга победа техники важнее
Дата: 05.08.05 17:03:39
Margarita
#42947 Re: ЛП или КК? |
(c) *********
Уитмарш - команда
Хауг - поставщик
ясно, но интересно было и его мнение
Дата: 05.08.05 17:05:04
#42958 Re: ЛП или КК? |
по сабжу. мне лз намного интересней - гонки устроены на индивидуальностях. поэтому никогда не пойму позиции вил.
-------------------- ...все отболит, и Хауг говорит: каждый мотор когда то догорит...
Дата: 05.08.05 17:48:27
#42998 Re: ЛП или КК? |
тогда в маке или молчуны, или профаны полные. за сезон-то можно под киму подстроить болид и найти, как он движки порет?
"Быстрый болид можно сделать надёжным. А вот надёжный - быстрым значительно сложнее" (с) Не помню Но мне очень понравилось. Слишком похоже на правду.
Дата: 08.08.05 06:27:55
#43019 Re: ЛП или КК? |
Originally posted by Lee
"Быстрый болид можно сделать надёжным. А вот надёжный - быстрым значительно сложнее" (с) Не помню |
(с) Рон, 1998
Дата: 08.08.05 10:34:23
#43021 Re: ЛП или КК? |
Это Деннис наверно сказал?
Мое скромное мнение таково: сначала болид нужно сделать надежным, а потом уже наращивать скорость. Если КК выигрывает команда, у которой горят движки и отлетают спойлеры, является ли она примером для подражания?
Дата: 08.08.05 10:36:43
#43028 Re: ЛП или КК? |
Спасибо, что напомнили про Рона.
В таком случае, Мась надо делать так:
Берём БТР, поскольку он очень надёжен и начинаем стачивать напильничком, отпиливать лишние колёса и рехтовать кувалдометром до тех пор, пока не получим нужную скорость...
Если меньше иронии, то получется, что при расчёте начальной конструкции надо закладываться на всех параметрах с большим запасом. Скорости не получится.
Всё-таки Рон прав. Делаем быстро, а потом пробуем. Это объясняет регулярные проблемы со ВСЕМ подряд.
Другой вопрос: почему это не выясняется на тестах?
Дата: 08.08.05 10:59:44
#43029 Re: ЛП или КК? |
Ничего это не объясняет....
F2002 и F2004 - самые быстрые машины чемпионата, что не мешало им быть самыми надёжными....
Дата: 08.08.05 11:06:49
#43030 Re: ЛП или КК? |
Всё-таки Рон прав. Делаем быстро, а потом пробуем. |
Ну если Рон был прав, то почему пять КК ушло к Феррари, а нынешний радостно уйдет к Рено? Ну и прошлогоднее пятое место в КК и вылет из топ-три - это, канеш, выше всяких похвал...
Последние пять лет команды Макларен напоминают плохую дорогу: то яма, то канава. Может лучше потихоньку подниматься по нарастающей?
Дата: 08.08.05 11:11:22
#43031 Re: ЛП или КК? |
"в здоровом теле здоровый дух - редкая удача" (с) Гипократ
Дата: 08.08.05 11:12:30
MercilessA
#43032 Re: ЛП или КК? |
имхо все забыли, что все конструкторские расчеты не содержат элементов брака:
бракованные детали бывают не только в жигулях
принимаю замечания на тему контроля деталей перед помещением их на болид, но все-таки (я сужу по авиационным двигателям и деталям) при контроле принимаются довольно серьезные допущения о том, что детали, изготовленные в сходных условиях, имеют сходные свойства. Поясню. Делаются двадцать болтов. В одинаковых условиях. Один ломают на стенде и измеряют, когда и как сломался. Остальным болтам приписываются эти же свойства.
При фантастических допусках и одновременно нагрузках на детали болидов, мне сдается, вообще нереально на 100% быть уверенным в любой детали.
Что касается заложенных двойных и тройных запасах прочности в болидах - сичтаю фигней. Это же не мосты (двадцатикратные запасы) и не аэробусы (4-х кратный запас и 4-х кратное резервирование агрегатов)!!!
Более чем уверен, что конструкторы до предела снижают запасы прочности деталей в угоду весу и скорости. В ф-1 регламент не касается прочности ведущих валов(((
Дата: 08.08.05 11:13:35
#43033 Re: ЛП или КК? |
просто это противоречит идеологии Рона - "или первый, или по фиг какой"
не самая плохая идеология и имеет право на жизнь.. но от нее в Маке как раз все метания из крайности в крайность... два киля, бедняжка 18-ая и т.п.
Дата: 08.08.05 11:14:43
#43034 Re: ЛП или КК? |
потому что тестов не столько, сколько у Феррари...
Дата: 08.08.05 11:15:56
#43035 Re: ЛП или КК? |
Ну в этом году в Денниса особо не плюнешь....
Дата: 08.08.05 11:18:24
#43037 Re: ЛП или КК? |
У Renault тоже не столько, сколько у Ferrari....
Дата: 08.08.05 11:20:30
#43040 Re: ЛП или КК? |
у них изначально есть фора в виде хорошего старта чемпа, что позволяет сейчас не перенапрягать конструкцию.
это раз.
а два - я про Мак говорил. ИМХО, было бы больше тестов, лучше смогли бы подтянуть надежность, что позволило бы с Рено вести более основательную борьбу
Дата: 08.08.05 11:23:37
#43042 Re: ЛП или КК? |
это раз.
Я вот не понимаю, почему Ферры проводят тесты, а остальные нет?
Дата: 08.08.05 11:25:28
#43045 Re: ЛП или КК? |
потому что так хочется
Дата: 08.08.05 11:26:51
#43053 Re: ЛП или КК? |
Что это объясняет?....Что Renault и не быстра и не надёжна?....
что изначальная конструкция болида Рено ПО СОВОКУПНОСТИ факторов была намного лучше Макларена
Дата: 08.08.05 11:31:06
#43054 Re: ЛП или КК? |
Мне пока это напоминает 2003 год. Плохо начали - хорошо закончили.... |
Это ты про Ferrari?....
McLaren 2003г. начала как раз выше всяких похвал....
Дата: 08.08.05 11:31:39
#43056 Re: ЛП или КК? |
Так что, я 2006 подожду, а потом решу: пилювать мне или не пилювать.
Мась, в 2003 усилия были отвлечены и на МТС, щас вроде все в рабочем режиме...
или... ты думаешь, Рон на одни и те же грабли дважды наступает?
Дата: 08.08.05 11:32:08
#43057 Re: ЛП или КК? |
McLaren 93г. начала как раз выше всяких похвал....
да ну
это из-за проблем Вилов, погоди на этапах и сверхмотивации Сенны Все это были временные, краткосрочные факторы
Дата: 08.08.05 11:33:07
#43059 Re: ЛП или КК? |
Почему "была", а не "остаётся"?....
Дата: 08.08.05 11:34:30
#43062 Re: ЛП или КК? |
нет
если б не расхлябанность Маков...
Дата: 08.08.05 11:38:13
#43063 Re: ЛП или КК? |
А я вот не хочу искать оправдение ни одному из последних пяти сезонов. Мне вообще г-н РД не симпатичен ни как человек, ни как пароход.
Дата: 08.08.05 11:39:03
