Тема: ЛП или КК?
Стр.: 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9
#42888  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Originally posted by Myshylda
а Хуан и Кима рвутся, а получают пшик из сгоревшего мотора
Дык по статистике движки горят только у КР. Это и в текущем сезоне, и в прошлом, когда ДиСи привозил хоть какие-то очки, а Кими горел. Может, эта, надо не просто банально тапок в пол, а все-таки думать? Я сторонник борьбы и стремления к первому месту, но если техника не позволяет, то может все-таки 8 очков лучше чем дырка от бублика?
Дата: 05.08.05 15:12:13
#42889  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
дык.. потерял такой активчик ;) в 1996
Работа ФБ заключается в "нашёл-подготовил-продал"......Остальное его не интересует...:)
Бриаторе не фанат Ф-1....Он фанат дела, которое приносит большие деньги....
Дата: 05.08.05 15:15:58
#42890  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Кима то?
хоть спасибо сказал бы
Да почему Кима? ХПМ бы таким оказался. Собственными руками лишил бы партнёра хорошей позиции. Как выяснилось с его сходом - первого места. Не сошел бы - второго.
Дата: 05.08.05 15:17:36
#42892  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
А фиг его знает, наверное, если бы всё зависело от того, насколько в полу тапка, Киме бы уже давно об этом команда сказала. Были же полосы фатальной непрухи и у других... Хаккинена вспомни, тоже был период, когда ДС вроде бы нормально доезжал, а Мика то взорвётся, то еще что:errr:
Дата: 05.08.05 15:20:14
#42895  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Originally posted by Ivarisha
Минуточку! Канаду, как и Венгрию ему Хуан подарил, а не ФА
Ну, если быть совсем точным, то:
"Фисикелла мог выиграть - не выиграл,
Алонсо мог выиграть - не выиграл,
Монтоя мог выиграть - не выиграл..." (с) А. Попов ;)
Дата: 05.08.05 15:25:48
#42898  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ну...
ну уверен, но спорить не берусь ;)
Дата: 05.08.05 15:29:34
#42900  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Если Денниса совершенно устраивает пьянство Кими, о чем он рассказал в интервью The Independent, то какое он ему замечание сделает? Я не хочу говорить про Мику - там разное бывало, все взрывались. Но в паре Кими-Дэвид и Кими-Монтя очевидно, что мужчины с именами не на "К" аккуратнее обращаются с техникой. И не говорите мне опять, что мотор спалить нельзя - любая техника при некорректном использовании не доживает до конца срока годности.
Дата: 05.08.05 15:35:10
#42901  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
КР даже с тапкой в пол опережает в ЛЗ "негорящих"
Дата: 05.08.05 15:36:43
#42903  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Да мля...Попофф...Мля....Похоже на "Дед бил-бил - не разбил..."
Дата: 05.08.05 15:38:46
#42904  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Эт везение такое....)))
Дата: 05.08.05 15:39:27
#42905  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
А у него стимул опередить третьих-четвертых? Мне казалось, что у него другая цель.
Дата: 05.08.05 15:39:30
#42906  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Короче, Кима раскручивает движок выше предела и не смотрит на тахометр, ну тот и дохнет:???: :D Сумлеваюсь...
Дата: 05.08.05 15:40:01
#42908  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Ё-маё... >:) Опять началось. Скока это уже терли-перетерли...
Очередной китайский раз повторю: двигатель управляется не только и не столько пилотом, сколько сложной электронной системы. И именно её (системы) задача контролировать многочисленные параметры состояния двигателя и не давать пилоту возможности загнать двигатель в закритический режим! Путём выставления соответствующих блокировок! Ну, не может, НЕ МОЖЕТ(!) пилот, даже самый-разсамый чувствовать, что в двигателе начал прогорать клапан, возникла микротрещина в головке блока цилиндров или не хватает подачи масла в каком-то узле!
Можно, конечно, предположить, что стиль пилотирования Кими сильнее нагружает двигатель. НО опять же - это не повод менять стиль пилотирования. Этот стиль - уникальное достояние пилота. Он складывался годами и привел его (пилота) на вершину гоночных серий. Это мотористам нужно делать более надежные моторы, а гоночным инженерам - правильно настраивать контроллер! Напрашивается аналогия со словами командующего Home Flit времён 2-й Мировой: "Новый корабль можно построить за 3 года. Для создания традиции нужно 3 века."
Дата: 05.08.05 15:46:17
#42909  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
правильно - другая
поэтому и тапку в пол
а эти "третьи и четвертые" между прочим технику имеют такую же и не горят при этом
что лучше - 1 раз в сезоне победить или 10 раз приехать 8-м?
Дата: 05.08.05 15:48:06
#42911  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
патпесался
Дата: 05.08.05 15:54:47
#42912  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
правильно - другая
Если смотреть в таблицу, то 10 раз восьмым. =)
Дата: 05.08.05 15:55:13
#42914  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Жизнь такая штука, что всегда приходится подстраиваться под то или иное. Почему нельзя подстроить свой стиль под ту или иную машину?
Дата: 05.08.05 15:57:19
#42917  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Подстроить-то, наверное, можно. Вот тока в результате гонщик превращается в водителя, а болид - в автомобиль. Т.е.: ехать - да, можно. А вот мчаться к победе, опережая конкурентов, идя на пределе - нет.
Дата: 05.08.05 16:09:34
#42918  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
вина ХПМ в собственном сходе в Венгрии равна нулю.
проблема в том, что еще до схода Хуан Киме успел до фига чего надарить
Надарить? Пропустив вперед машину, которую ждало на одну дозаправку больше? Это мы уже кажись обсуждали...
не, думаю это о том, что хуан тырну прижал. маладца, что сказать?
Дата: 05.08.05 16:10:02
#42919  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Кима адаптируется к маковским новинам быстрее Хуана
главный вопрос - почему так?
подсказывать не буду
КТ? :D
Дата: 05.08.05 16:10:31
#42920  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
мась, я бы с тобой согласился, если б у него только движки горели, а так получается, что он пилотажем ломает такие вещи, которые ломаться не должны....
Дата: 05.08.05 16:12:28
#42921  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
А я думаю, что как раз водитель - это человек, который получает хорошую машину и тока жмя тапку в пол ведет ее к первой ступени. А вот человек, который может приспособиться даже к плохой машине и выжимает из нее возможный и адекватный максимум, и есть гонщик.
Дата: 05.08.05 16:20:34
#42922  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Посади любого водителя или как ты говоришь гонщика за руль машины, у которой вот-вот вылетят шрусы или порвётся троссик сцепления - далеко он уедет? Как бы он аккуратно ни ездил, вылетевший шрус придётся заколачивать на место каждые 100 метров, а с навернувшимся сцеплением - ползти на 1й передаче и глушиться на каждом светофоре. Матчасть есть матчасть...:'(
Дата: 05.08.05 16:24:43
#42923  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
в МакЛарене возможно все! ;)
даж кардан свернуть ;)
Дата: 05.08.05 16:25:28
#42924  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
а тенденция есть тенденция...
Дата: 05.08.05 16:26:27
#42925  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
это лишнее подтверждение того, что это не кимина вина. пральна?
Дата: 05.08.05 16:27:58
#42931  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
нет
у Кими количество сходов по движкам и вправду смахивает на тенденцию
как у ХПМ в начале карьеры.
как у Сато в прошлом году
после этих прецедентов я не верю тезисам, что пилот не может быть виной того, что сгорел движок
Дата: 05.08.05 16:32:11
#42933  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Ну, вот история это не подтверждает. Где-то читал-слышал, что, например в своё время большинство гонщиков - соперников и коллег Джима Кларка - считало, что пилотировать его (Джима) Лотус практически невозможно! А Кларк на нем блистал!
Можно предположить, что в Лотусе просто не умели настраивать болиды, а Кларк мастерски подстраивался даже под ненастроенный болид. Но я в это не верю! ИМХО, у Кларка был свой уникальный стиль, а Чепмен сотоварищи сумели сделать подходящую ему машину. В том и был залог их побед.
Дата: 05.08.05 16:34:03
#42934  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
нет
тогда в маке или молчуны, или профаны полные. за сезон-то можно под киму подстроить болид и найти, как он движки порет?
Дата: 05.08.05 16:36:17
#42935  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Аналогично - чемпионский Бенеттон-95, на котором Бергер и Алези вообще ехать не могли (по их же словам)
Дата: 05.08.05 16:36:49
#42937  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
наверное, только так можно обеспечить скорость.
Сате вон по ушам надавали - и где он?
А на счет Хуана - там вроде обошлось перестройкой ПО движка
Дата: 05.08.05 16:41:43
#42941  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
[04-08-2005] Мика Хаккинен: "Гонщик никак не может поввлиять на технические проблемы, но команда должна знать, что он выкладывается, делает все возможное в каждой гонке, тогда и проблемы останутся позади ".
Дата: 05.08.05 16:50:53
Margarita
#42942  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Вопрос: Что для Mercedes важнее - титул в личном зачете или Кубок Конструкторов?
Норберт Хауг: Они оба очень важны и мы приложим все усилия, чтобы их выиграть.
(c) *********
Дата: 05.08.05 16:52:59
#42943  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
(c) *********
ага, сорри. :oops:
Дата: 05.08.05 16:58:07
Margarita
#42944  Re: ЛП или КК? | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ага, сорри. :oops:
а че ссори то? я просто фразу нашла в тему, вот и запостила:???:
Дата: 05.08.05 17:01:22
