107 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Тесты, тесты, тесты..., испытательный полигон
сообщение 02.03.10, 00:37
Сообщение #1901
Пользователь №: 77
Цитата(vovant @ 01.03.10, 00:39) *
Не знаю,про кого ты так,
ролик посмотри и станет ясно (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 04.03.10, 20:25
Сообщение #1902
Из: ALA
Пользователь №: 54
намба ту:
http://www.youtube.com/watch?v=rHVv8uz_n78...player_embedded
сообщение 04.03.10, 21:41
Сообщение #1903
Пользователь №: 77
эт не намба ту это ретро (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 09.04.10, 14:46
Сообщение #1904
Пользователь №: 3
Насчет Хрено эР30.
(IMG:http://www.f1technical.net/images/development/2009/renault-floor-mal.jpg)
(IMG:http://www.racecar-engineering.com/imageBank/r/RenaultR301.jpg)
Есть ещё фотка хорошая с диффузором, в этом обзоре
Желто-черные удивляют темпами изменений в болиде после презентации. А ведь даже до Европы не доехали.
Надо скачивать эту идею с двойным днищем. Очень недурно задумано, Имхо. Наверняка топы уже в своих СFD системах просчитывают эффект, не мы ж одни тут такие глазастые)))
Tcyan
сообщение 09.04.10, 18:56
Сообщение #1905
Из: Russia
Пользователь №: 132
мне кажется, овчинка не стоит выделки. Эффект должен быть незначительным, поток воздуха мал.
Вот с запретом двойного диффузора в 2011... Короче, посмотрим. Но выглядит это страшновато. А уж о турбулентности потока за реной остается догадываться.
Сообщение отредактировал Tcyan - 09.04.10, 18:58
сообщение 09.04.10, 21:05
Сообщение #1906
Пользователь №: 3
Имхо, и эту дыру прикроют к 11-году. Негоже с такими дуплами ездить при запрете на основной вариант ДД.
А с турбулентностью не сильно хреново, видели по Петрову. Мешок работает. И для Маков, и для СТР.
Tcyan
сообщение 09.04.10, 21:14
Сообщение #1907
Из: Russia
Пользователь №: 132
Да, прикроют почти наверняка, это я и сам думал, когда писал. И про случай с Петровым помнил, как вариант с возражением. Но он чуть не подходит, так как разница в скорости у него с Хэмом была велика, да ошибался на торможении он при обороне сильно.
Tcyan
сообщение 10.04.10, 13:28
Сообщение #1908
Из: Russia
Пользователь №: 132
меня вот схема управляемой подвески быков никак не отпускает, реализация автоматической подстройки без всяких газов и прочей мутоты.
Схемку по мыслям накидал, есть идеи насчет ее глупости?
(IMG:http://www.merch.ru/temp/scheme.jpg)
под баком размещаем закрепленную одним краем (допустим задним) опорную поверхность. Поверхность давит на "рычаг", соединенный жестко с 2-мя торсионами в верхних тягах подвески. В зависимости от веса бака торсионы закручиваются на разный угол, тем самым меняя свою длину/жесткость и регулируя тем самым "провес" задних колес. На полном баке имеем макс. жесткость тяги, на пустом - минимальную. подобрать параметры так, чтобы при этом высота базовой плоскости была стабильной - вопрос расчетов...
сообщение 12.04.10, 10:18
Сообщение #1909
Пользователь №: 3
Внушаетъ! (IMG:style_emoticons/default/3.gif) Примерно о таком же думал, значит идея и для специалистов ясна тем более. Вопрос в том насколько она должна быть интегрирована с шасси, ведь топливный бак на 2010 год проектировали очень скурпулезно. Значит у Быков такая схема ещё на этапе проектирования была включена. А тут уже может быть проблема у Маков с её повторением.
Ну и раз Быков не поймали на (возможно) такой "регулировке", значит они доказали, что весь процесс происходит только благодаря силам природы и законам физики и регулировка начинается только из-за того, что в бак попадает горючка. Замкнутая система, не придраться в общем. Но в чем вопрос, от схемы задней подвески это зависит? Потому как только у СТР и РБ схема со штангами, вместо толкателей у остальных.
Будем смотреть что на Техникале про это напишут.))
Tcyan
сообщение 12.04.10, 16:06
Сообщение #1910
Из: Russia
Пользователь №: 132
Да вот, я опасаюсь, их вариант задней подвески - единственный и годится для такой реализации...
сообщение 13.04.10, 12:38
Сообщение #1911
Пользователь №: 76
А между тем французы в лице Рено-ф1 привезут ряд апдейтов в Китай, в частности новое днище, и передний спойлер и за счёт этого они планируют сократить отставание от мерседес-ГП в квальном режиме,т.е. фактически и от макларена тоже. Ну и феррари будет использовать так сказать сборный вариант движка для испанца, что заставляет надеятся, что он медным тазом всё же накроется, хотя вроде бы они говорят что всё будет хорошо и погода будет этому способствовать....
сообщение 13.04.10, 14:45
Сообщение #1912
Из: ALA
Пользователь №: 54
Да у всех планы Наполеоновские, вот только очень интересно радар метео наши поменяли??? (IMG:style_emoticons/default/angry.gif)
сообщение 13.04.10, 16:10
Сообщение #1913
Пользователь №: 3
А вот наши ограничатся только аэродинамикой. Подвеску пришлось заморозить...(((
Как и ожидалось, ФИА нанесла свой удар именно туда, куда мы впервые и подумали, по МакЛарен.
McLaren приостановила разработку новой подвески – это стало следствием письма FIA, в котором разъяснялось, что любая система, позволяющая регулировать высоту дорожного просвета, когда машина находится в закрытом парке, является нелегальной.
Глава технического департамента Падди Лоу заявил, что McLaren опоздала с разработкой системы, которую команды-конкуренты, вероятно, уже внедрили в этом сезоне. Он подтвердил, что работа над ней приостановлена, однако директива FIA никак не отразится на конструкции тех MP4-25, на которых выступают Дженсон Баттон и Льюис Хэмилтон.
«В последние месяцы мы были в курсе, что появился новый подход к системам подвески, подход, который раньше мы не считали типичной интерпретацией регламента, и отреагировали на это, – цитирует Лоу британский Autosport. – Теперь же, когда FIA по-другому взглянула на эту проблему и обозначила новые границы, – которые, как нам кажется, ближе к традиционно принятой трактовке, – мы на это тоже реагируем, и нам придется изменить подход к некоторым вещам, которыми мы сейчас занимаемся.
В целом речь идет о том, что мы вели разработку одной системы, но теперь этот проект приостановлен».
Лоу отрицал использование саморегулирующейся подвески на шасси McLaren 2010-го года, сказав, что единственные изменения, которые претерпит конструкция машины накануне Гран При Китая, будут связаны с модернизацией аэродинамики.
По его словам, он не знает, используют ли какие-либо другие команды системы контроля дорожного просвета, что является нарушением статьи 34.5 Международного спортивного кодекса FIA: «У нас нет абсолютно никакой информации о том, что делают другие, и применяет ли кто-либо во время гонок системы, позволяющие контролировать высоту дорожного просвета.
У нас есть ощущение, что остальные команды дальше продвинулись в их разработке. Но лично я понятия не имею, использует ли кто-либо подобные системы».
(с)ф1ньюз.ру
Есть небольшая надежда, что Лоу малость темнит и определенный апдейт всё-таки будет. Но всё сделано, чтобы конкуренты потеряли бздительность.))
Однако, имхо, как и ожидалось ФИА просто опечатала наглухо всю область, связанную с работами по этому направлению. И очень странно, что РБР ни в чем не уличен.
Кстати, Ферры собираются продолжить эксперименты с наклоном движка. Это либо из-за ненадежности последних, либо в плане дальнейшей модернизации сработавшей идеи.
сообщение 13.04.10, 20:11
Сообщение #1914
Из: Ardatov
Пользователь №: 532
Возможность использовать убыль веса команды и наша в частности скорее всего давно имеют,да и кинематические схемы всяко посложнее))). Для интереса и общего развития можно ознакомиться ну хоть с многочисленными механизмами Чебышевского...а что касаемо данной схемы - так это в статике что - то можно подобрать(точки вращения,длины рычагов и звеньев и т.д.)и это будет работать.А у нас динамика - возникающие динамические нагрузки (из сопромата - в разы больше)сделают подвеску неадекватной,так жесткость при прыжке на приличной кочке весьма существенно скакнет(бак-то подпрыгнет,пусть и с минимальным перемещением),не говоря уж о том,что раз бак с топливом и сопутсвующей конструкцией жестко соединен с подвеской,то и масса подвески увеличится на соответствующую величину,и инерционные силы возрастут многократно,и т. п.,и т.д.Кароче, Пэдди Лоу виднее,что там можно нахимичить)))
сообщение 14.04.10, 10:36
Сообщение #1915
Пользователь №: 3
Верно. При завязке элементов подвески на дополнительные элементы (связанные с топливным баком), жесткость конструкции увеличится, увеличив тем самым нагрузки на все элементы вокруг этой "схемы". Тут надежность может поплыть.
Однако, из того что нарисовал Tcyan, всё-таки не совсем понятно как схема задней подвески может доставать до топливного бака. (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)
(IMG:http://www.f1fanatic.co.uk/wp-content/uploads/2010/02/red_bull_rb6-6.jpg)
Имхо, быко-клиренс всё-же завязан на какую-то интересную компоновку узлов и элементов, позволяющих болиду не приседать значительно при загрузке 160 кг перед гонкой. Для меня пока понимание такой схемы всё ещё остается "пальцем в небо". Но я то не в Парагоне работаю по 12 частов в день.(IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение 14.04.10, 13:47
Сообщение #1916
Пользователь №: 76
Фантом хорош напрягаться (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) . РБ пока в гоночном режиме только последний гран-при доехали, возможно из-за того что пресса нужного не было со стороны конкурентов в лице маков и феррари, первые два этапа под давлением обосрались, так что пока точку в вопросе надежности РБ ставить рано. Мы льём РБ не так уж и много, так что всё возможно в этой жизни.
сообщение 14.04.10, 14:02
Сообщение #1917
Пользователь №: 3
Да и напрягаюсь то оттого, что мы близки сейчас как никогда к возможности бороться за чамп.
А у нас 3(!) асболютно реальных конкурента (+Рено, которое может отбирать очки)
РБР и Фуры вмажет воздуховод и поимеет буст к середине сезона точно. Мерс, по словам Брауна тоже + их кардинальная реконструкция тачки к Испании смущает.
Поэтому интересно, в каких областях МакЛарен сейчас будет работать, забив на активную подвеску. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Наш НИОКР силен, но без потронажа Мерса мог ослабнуть финансово. Вся надежда на "а вот вдруг")))
сообщение 17.04.10, 18:56
Сообщение #1918
Пользователь №: 76
Кому интересно и кто знает инглиш, хорошая статья о том как работает наш RW-80:
Жми
сообщение 17.04.10, 23:57
Сообщение #1919
да копирнул бы в тему 25-й хотя бы текст, а то ссылка пропадет, а тут - типа сохранится.
картинки тоже прикрутить можно. там бы и попереводили "тезисно"
сообщение 16.11.10, 20:23
Сообщение #1920
Тесты молодняка:
16.11.2010
1. Д. Риккиардо ("Ред Булл") — 1:39.616 (83 круга)
2. О. Тёрви ("Макларен") + 1.230 (83)
3. А. да Коста ("Форс Индия") + 1.765 (77)
4. Э. Гутьеррес ("Заубер") +1.816 (88)
5. Д. Стоунман ("Уильямс") + 1.906 (70)
6. М. Алёшин ("Рено") + 2.457 (58)
7. Ж.-Э. Вернь ("Торо Россо") + 2.873 (93)
8. П. ди Реста ("Форс Индия") + 3.120 (28)
9. С. Бёрд ("Мерседес") + 3.369 (65)
10. Ж. Д'Амброзио ("Вёрджин") +3.902 (36)
11. П. Мальдонадо ("Хиспания") + 4.134 (108)
12. Ж. Бьянки ("Феррари") + 4.278 (57)
13. Р. Гонсалес ("Лотус") + 5.308 (83)
14. Р. Харьято ("Вёрджин") + 9.823 (21).
Оливер:
(IMG:http://ipicture.ru/uploads/20101116/Udghk4r4.jpg)
Наша Шоу-бригада снова в деле:
(IMG:http://ipicture.ru/uploads/20101116/sVRcpMmv.jpg)
Кстати многих из них можно было видеть в боксах на основных этапах, например Томас точно был в Сингапуре, а Руби в Абу-Даби..
Tcyan
сообщение 16.11.10, 20:28
Сообщение #1921
Из: Russia
Пользователь №: 132
Чет Алешин пока не впечатлил. Но хоть не впечатался. Риккиардо уже второй сезон тестируется, так что его первенство не удивительно.
сообщение 16.11.10, 22:25
Сообщение #1922
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41
я вот чёт не понимаю, они что тестят? резину пирелли или нет?
сообщение 16.11.10, 23:46
Сообщение #1923
Пользователь №: 77
Бридж дембельский аккорд (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) салаги отвисают по полной (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение 17.11.10, 11:34
Сообщение #1924
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41
ясна
сообщение 17.11.10, 18:08
Сообщение #1925
Среда, 17.11.2010:
Pos Driver Car Time Laps
1. Daniel Ricciardo Red Bull 1m38.102s 77
2. Jerome D'Ambrosio Renault 1m38.802s 83
3. Sam Bird Mercedes 1m39.220s 82
4. Gary Paffett McLaren 1m39.760s 84
5. Jules Bianchi Ferrari 1m39.916s 93
6. Sergio Perez Sauber 1m40.543s 91
7. Paul di Resta Force India 1m40.901s 27
8. Pastor Maldonado Williams 1m40.944s 81
9. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1m40.974s 61
10. Yelmer Buurman Force India 1m41.178s 67
11. Davide Valsecchi Hispania 1m43.013s 32
12. Luiz Razia Virgin 1m43.525s 70
13. Josef Kral Hispania 1m44.143s 61
14. Rodolfo Gonzalez Lotus 1m44.312s 41
15. Vladimir Arabadzhiev Lotus 1m45.723s 49
РБР самовозит по прежнему =)
  Текстовая версия Сейчас: 27.09.25 - 19:06
