3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Презентации болидов 2010, понеслась...))
сообщение 28.01.10, 10:43
Пользователь №: 3
Сабж!
25/01 Mercedes GP Штутгарт
28/01 Ferrari Маранелло
29/01 McLaren Ньюбери
31/01 Renault Валенсия
31/01 Sauber Валенсия
01/02 Williams Валенсия
01/02 Toro Rosso Валенсия
10/02 Red Bull Херес
12/02 Lotus -
Мерс пока фуфель представил, под завуалированым гоночным Хондой Сивик тайп-Р. Наклеил лишь звезду свою, да СЗК рядом поставил.
Сегодня стартуют красные. Интересно будет посмотреть насколько революционен окажется болид по сравнению с F60 ну и с остальным пелетоном. Итальянцы ведь решили чуть ли не раньше всех занятся болидом 2010. Вот, должен быть не менее оригинальнее прошлогоднего Брауна на фоне остальных.))
сообщение 28.01.10, 12:58
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 527
А вот и Феррари 2010!
(IMG:http://www.f1fanatic.co.uk/wp-content/uploads/2010/01/ferrari_2010_1.jpg)
(IMG:http://www.f1fanatic.co.uk/wp-content/uploads/2010/01/ferrari_2010_2.jpg)
(IMG:http://www.f1fanatic.co.uk/wp-content/uploads/2010/01/ferrari_2010_3.jpg)
(IMG:http://www.f1fanatic.co.uk/wp-content/uploads/2010/01/ferrari_2010_4.jpg)
(IMG:http://www.f1fanatic.co.uk/wp-content/uploads/2010/01/ferrari_2010_5.jpg)
Ferrari have also published some basic technical details of the car:
Chassis
Carbon-fibre and honeycomb composite structure
Ferrari longitudinal gearbox
Limited-slip differential
Semi-automatic sequential electronically controlled gearbox – quick shift
Number of gears: Seven, plus reverse
Brembo ventilated carbon-fibre disc brakes
Independent suspension, push-rod activated torsion springs front and rear
Weight with water, lubricant and driver: 620 kg
BBS Wheels (front and rear: 13”)
Engine
Type: 056
Number of cylinders: eight
Cylinder block in sand cast aluminium: V 90°
Number of valves: 32
Pneumatic distribution
Total displacement: .2398 cm3
Piston bore: 98 mm
Weight: > 95 kg
Electronic injection and ignition
Fuel: Shell V-Power
Lubricant: Shell Helix Ultra
сообщение 28.01.10, 13:24
а фотографии в столбе нету?
сообщение 28.01.10, 13:37
Пользователь №: 3
Ну что, неплохо. Дикобраза толстозадого итальяшки не сделали. Получилась плечистая акула.
1. Боковины (вид спереди) приподняты, как на прошлогодней БМВ.
2. Инженеры настолько старались очистить зону между передними колесами (даже фальш-камеры аккурат вдоль рычагов подвески воздух гонят), что Имхо, сделали охлаждающие карманы очень занижеными, прям под возмущенным потоком срывающимся с переднего антикрыла.
3. Нос в районе передней подвески приподнялся и стал как у Ред Булла прошлогоднего.
4. Судя по выхлопным трубам, движок они очень мастерски упаковали, несмотря на проблему с большими баками в этом году. (зачет)
5. Задок максимально расчистили, чтобы кормился ДД.
Ну а антикрылья, ясен пень, боевые мы только ближе к Барсе увидим.
Итог: дизайн на 4-ку. компоновка визуально на 5-ку.
сообщение 28.01.10, 14:15
Пользователь №: 3
Ну вот и фотошоп подоспел. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:http://i48.tinypic.com/20kq2qt.jpg)
(IMG:http://i49.tinypic.com/etw6y8.jpg)
Виктор С
сообщение 28.01.10, 14:32
Сообщение #6
Болельщик
Из: Пермь
Пользователь №: 523
А где же узкие передние колёса?
сообщение 28.01.10, 14:40
Сообщение #7
Пользователь №: 527
Ещё не подвезли! (IMG:style_emoticons/default/haha.gif)
Tcyan
сообщение 28.01.10, 14:50
Сообщение #8
Из: Russia
Пользователь №: 132
вопрос про колеса станет актуальным через 4 дня...(IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 28.01.10, 15:38
Сообщение #9
Пользователь №: 3
Колеса уже узкие стоят.)
А то, что не смогли сегодня в Фиорано проехаться, это гуд. Нефиг вперед всех лезть кататься.))) Впрочем Макам завтра тоже негде проехать было бы.
А ведь есть в Лондоне теплые подземные парковки. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Кстати, если уж ферры переработали выпускную систему на двигле (а это при прямых руках 10-15 л.с. в гражданке), может и Мерс этим занимался осенью под новые шасси. (IMG:style_emoticons/default/5.gif) И тут встает вопрос, для 4-25 он его переработывал или для W01? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Или просто всех клиетнам один продукт отдал без измнений?
Furia
сообщение 28.01.10, 18:33
Сообщение #10
Пользователь №: 577
Скажите, а зачем они покрасили RB5 в красный цвет?
сообщение 28.01.10, 18:47
Сообщение #11
Не в красный. Там Санананаанданаетер белого потребовал еще..
сообщение 28.01.10, 22:09
Сообщение #12
Пользователь №: 76
Ферры пока диффузор не спалили, чего они там интересно насоздавали ? Ну а так громоздко как-то получилось.
сообщение 29.01.10, 09:45
Сообщение #13
Пользователь №: 3
Не знаю что насоздавали, но шасси строили вокруг этого диффузора (и компоновку, и кпп, и аэродин.).
Вспоминая как наши после Абу-Даби фактически заявили, что "у нас уже разработан диффузор для след. сезона" следует сделать вывод, что либо к тому моменту на 4/5-х проект был готов, либо диффузор как и в 24-й модели не будет интегрирован в шасси.
сообщение 29.01.10, 09:54
Сообщение #14
Пользователь №: 3
Между тем, вот новый Вил. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:http://www.proformula.ua/pictures/news/1264695784.jpg)
вроде даже и не потолстел. нос высокий, второй по счету.
сообщение 31.01.10, 16:11
Сообщение #15
Пользователь №: 3
Сегодня презентуют Заубер и Рено.
Ждем, первым идет Заубер.)) Судя по всему, разработку начинали ещё во времена Тайссена, так что болид должен быть проработан с учетом недостатков F1.09, а не просто хэнд-мейд от Петтера. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Ну а R30 должны отказаться от своей рыбы-молот.
сообщение 31.01.10, 16:57
Сообщение #16
Пользователь №: 3
Sauber C29
(IMG:http://www.proformula.ua/pictures/news/1264945732.jpg)
(IMG:http://www.xpb.cc/thumbnails/2010/f1-2010-bmwsauber/event/0J0HY4G05HJ5OH0KBL53406FUKCH_450.jpg)
Машина – фактически это доработанный BMW.Sauber F1.10 – получилась достаточно стройной и, если можно так сказать привлекательной, особенно, в сравнении со своей угловатой предшественницей. Удлиненный капот С29 похож на решение McLaren MP4/25, а задняя часть болида выглядит чрезвычайно компактной и проработанной.
Переднее антикрыло также выглядит гораздо современнее и продуманнее, нежели на прошлогодней F1.09, а его крепление к носовому обтекателю отчасти напоминает прошлогоднее же решение инженеров Toyota. Несомненным новшеством – для данной команды – выглядят и зеркала заднего вида, интегрированные в боковые вертикальные стойки.
(с)проформула
сообщение 31.01.10, 17:24
Сообщение #17
Из: Ardatov
Пользователь №: 532
Колесные диски оригинальные,да...машина складно так выглядит,как там на трассе,правда,будет...
сообщение 31.01.10, 17:45
Сообщение #18
Пользователь №: 76
Толком по этим фоткам ничего не видно.
сообщение 31.01.10, 18:20
Сообщение #19
Пользователь №: 3
на ньюзе фоток побольше, в нормальном разрешении. Лео где-то пропал, его масштабные фото-репортажи с презентаций не помешали бы. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Насчет тачки, уж больно она прошлогоднюю напоминает. Компоновка и форма капота оч.неплохие, но никаких "свершений" и откровений не замечается. Кстати, Вилльямс новый, разве что без плавника - полная копия Заубера.
сообщение 31.01.10, 18:52
Сообщение #20
Пользователь №: 3
Мдя... Рено по мне так самая стремненькая получилась.
(IMG:http://www.f1news.ru/userfiles/renault_r30_studio1.jpg)
сообщение 31.01.10, 19:21
Сообщение #21
Пользователь №: 527
(IMG:http://s001.radikal.ru/i196/1001/72/3682378e150d.jpg)
(IMG:http://s005.radikal.ru/i212/1001/3b/af59ed45361a.jpg)
(IMG:http://s006.radikal.ru/i213/1001/55/21c89f800d67.jpg)
сообщение 31.01.10, 20:19
Сообщение #22
Пользователь №: 527
(IMG:http://s006.radikal.ru/i213/1001/e9/9e77fe8ca634.jpg)
(IMG:http://s002.radikal.ru/i198/1001/6c/51a5955979a0.jpg)
(IMG:http://s57.radikal.ru/i156/1001/06/91640d97e6e1.jpg)
сообщение 31.01.10, 20:41
Сообщение #23
Из: д. Ховрино
Пользователь №: 46
Прикольное название команды получается - BMW Sauber Ferrari (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
А с учетом электроники от McLaren Electronic System...наступает эра "Сделай сам"?
Tcyan
сообщение 31.01.10, 23:26
Сообщение #24
Из: Russia
Пользователь №: 132
Да, в свете презентаций конкурентов, 25й уже не кажется радикальным решением. Большинство двинулось в одном направлении, отличия в мелких деталях, чаще скрытых от короткого взгляда. Кажется, итальянцы пока единственные пошли немного другим путем (о чем уже сожалеют?). Завтра должны выехать 7 машин, общее направление разработок машины-2010 там с большой степенью уверенности уже можно будет определить. Для меня определяющими будут прошлогодние лидеры, которых еще придется подождать (в части быков).
Lafontaine
сообщение 01.02.10, 01:10
Сообщение #25
Пользователь №: 49
Согласен, видится некая общая тенденция в дизайне, даже похожесть машин. Хм, очень интересно откуда такая схожесть направлений, потырили друг у друга?)
На чем базируются данные решения(например этот длинный горб и тонкий нос).
Сообщение отредактировал Lafontaine - 01.02.10, 01:14
3 страниц V   1 2 3 >
  Текстовая версия Сейчас: 29.09.25 - 23:27
