Тема: Тесты, тесты, тесты II...
Стр.: 17 18 19 [ 20 ] 21 22 23
#5490  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
судя по фоткам - хрен восстановят - при такой ударе вся трасмиссия на фиг, а мож и монокок поврежден....
Это почему это не восстановят? Всю ночь будут гайки крутить - дело привычное. Если бы монокок был поврежден - сейчас бы ждали известий о состоянии Кими из госпиталя.
:( Тьфу-тьфу-тьфу. Тук-тук-тук.
Дата: 15.02.05 21:52:54
#5491  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Originally posted by Anri
- что то попало между тормозным суппортом и колесом.
а это вообще возможно?
Дата: 15.02.05 22:01:09
Anri
#5492  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Говорят зап частей не хватает..
ps Кими вернется на трассу в четверг
. com. bat. bat. яня. bat. яня. com. bat.
Дата: 15.02.05 22:01:57
Anri
#5493  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Между суппортом и диском...
... видимо возможно
Дата: 15.02.05 22:02:42
Anri
#5494  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
McLaren Mercedes - возможно всё!
Дата: 15.02.05 22:06:13
#5495  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
http://mclaren.com/season/testing/testpage.htm
а что ж они, уродцы, Киму с ХПМ перепутали?
Дата: 15.02.05 22:11:32
Anri
#5496  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ответ - см. пост выше :lol:
Дата: 15.02.05 22:31:19
#5497  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Скорее всего между суппортом (или колодкой) и тормозным диском. Хотя может и внутренней стороной диска.
Вообще возможно, и даже весьма. Воздухозаборники для охлаждения суппортов/колодок/дисков помнишь?
Дата: 15.02.05 22:42:36
#5498  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
да помню.. но ни разу не помню такого дефекта, стало быть какая-то защита там стоит
Дата: 15.02.05 22:44:39
Anri
#5500  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Да, но не могу вспомнить подобные случаи раньеш..
Дата: 15.02.05 22:49:36
#5504  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Вот она - истинная миссия Стоддарта! :lol:
Хотя тов. Мосли долго ещё не отмоется, от всего содеяного...
тов. мосли наверно не ходит в баню :errr:
...все отболит, и Хауг говорит: каждый мотор когда то догорит...
Дата: 15.02.05 23:38:42
#5509  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
блин, я думал, что тока из Вилов ушли, от бардака этого...
а тут оказывается из бардака в бардак?
Дата: 16.02.05 10:49:18
Lyubanka
#5510  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
скажу по секрету - бардак везде!!!!!!!!! :errr:
можете считать меня маклареносупкой...
Дата: 16.02.05 10:57:28
#5514  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Какая же там должна стоять защита от камушков и пыли?.....Марлечка чтоли?
Видно сильный ветер поднял много мусора, что и стало причиной засора. Сколько раз от этого радиаторы в том числе засорялись...
Дата: 16.02.05 11:32:42
#5521  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Конечно, никаких фильтров там не стоит - слишком мала вероятность того что в тормозную систему попадет камень нужного размера и определенной твердости. Однако тестовые трассы всегда грязные - вот он результат.:(
PS Но Мосля все равно козел.
Дата: 16.02.05 11:49:17
#5524  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Если не уменьшать аэродинамику, то одним из самых эффективных сдерживающих факторов могло бы стать введение ограничения максимальной мощности. В два счета двигатели бы все уровняли. В Мировом ралли такая практика отлично действует.))
Дата: 16.02.05 11:56:22
#5526  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
О том и речь.
Дата: 16.02.05 12:36:08
#5527  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
угу, а еще и шасси сделать стандартное и покрышки с протектором
Дата: 16.02.05 13:28:18
#5535  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
зачем же всё так грубо ассоциировать с "младшими"...
Речь не о выравнивании всех "под одну гребенку", а о возможности избежать лишних затрат на какой либо компонент путем внесения на него ограничений.
В том же ралли при мах. мощности в 300 лОшадей умеют делать двигатели с разными характерами. А на просторе в 900л.с. индивидуальность уж точно не пострадает.
Имхо, разумная алтернатива вместо введения единственного поставщика шин.:)
Дата: 16.02.05 13:43:58
#5540  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ни фига разумного...
то, что можно выиграть вложив бакс в движок или аэродинамику раз в 10 меньше того, что можно выиграть, вложив тот же бакс в шины. Это нормально?
не, на фиг...
а про движки - думаешь, с ограничителем мощности затраты на движки будут меньше?
смысл-то...
гораздо привлекательнее заставлять поставлять движки двум командам...
также идея с 10% скидыванием в фонд разработок типовых деталей была неплоха
Дата: 16.02.05 13:55:51
Anri
#5544  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
То ли f1total фотки старые кидает, то ли Кими на трассу выпустили..
Дата: 16.02.05 14:12:43
#5545  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Машинку жалко, красивая машинка была... :rolleyes:
Дата: 16.02.05 14:14:06
#5546  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
а он пешком или за рулем?
Дата: 16.02.05 14:15:23
#5548  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
а у Мони красивее ;)
Дата: 16.02.05 14:16:25
Anri
#5549  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
за рулём
Дата: 16.02.05 14:19:43
Lyubanka
#5552  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
за рулём
за рулем чего?
(простите, но не смогла удержаться)
Дата: 16.02.05 14:21:40
Anri
#5553  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
вопрос снимается - фотки точно вчерашние
Дата: 16.02.05 14:21:43
Anri
#5554  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
за рулём
за рулем чего?
уже ничего...
Дата: 16.02.05 14:22:21
#5555  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
=== а они сами в шины вкладывают??
не, на фиг...
смысл-то...
=== меньше. ведь не будет нужды изобретать что-то мега-новое, для получения той же мощности, что уже имеется.
=== а вот это уже потеря индивидуальности серии.
===10% от бюджета каждой команды? или от объема фонда?
Дата: 16.02.05 14:28:16
#5560  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
нет, хотя на тесты шин все, кроме Ферров - сами.
Важнее то, что легкость прогресса за счет шин девальвирует усилия конструкторов
угу, кроме мощности еще куча параметров, в которые можно вложиться
Originally posted by Fantomгораздо привлекательнее заставлять поставлять движки двум командам...
Ford Cosworth DFV помнишь?
Originally posted by Fantomтакже идея с 10% скидыванием в фонд разработок типовых деталей была неплоха
от бюджета команды
Дата: 16.02.05 14:44:52
#5569  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
=== но то же лишь модернизация....:)
===и где он сейчас? забыт ведь давно.
а на памяти только Ф-3000...
10% от бюджета команды
===я даже знаю кто был бы против.....и ты знаешь;)
Дата: 16.02.05 15:06:06
#5570  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
забыт?
не думаю..
и что, тогда было плохо?
моносерия чтоли была?
их понять можно... они же маленькая команда.. без спонсирования со стороны ФИА вообще загнулись бы
Дата: 16.02.05 15:08:57
#5583  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
забыт?
не думаю..
Напомни, если не сложно где DFV сейчас используется. Разве что в какой-нибудь моносерии на основе его блока двигатели в какой-нибудь Formula-Ford и то сомневаюсь...
В его золотые годы несомненно была интересная и плотная борьба,
но в наше время определенная часть зрелищности достигается именно за счет борьбы автомобильных гигантов.
Дата: 16.02.05 18:04:19
#5585  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Руководство команды Формулы-1 Red Bull Racing объявило, что Кристиан Клин и Витантонио Лиуцци будут иметь равный статус в конюшни. Гонщики по ходу сезона будут меняться в гонках за рулем второго болида конюшни.
Кто начнет этот чемпионат в паре с Дэвидом Култхардом и выступит на первых двух Гран При в Австралии и Малайзии, станет известно в эту субботу. Это решение будет принято после тестов команды в Барселоне, которые начинаются с сегодняшнего дня.
www.asport.ru
Интересно им не приходила мысль во время пит-стопов пилотами перепрыгивать.
Один халтурит - другому шанс дай. :) :)
Дата: 16.02.05 18:11:37
#5598  Re: Тесты, тесты, тесты II... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Потому чта без рогов?)))
Дата: 16.02.05 19:09:53
