> McLaren W1, дорожный спорткар
сообщение 07.10.24, 22:21
Компания McLaren Automotive представила свой самый мощный дорожный автомобиль, пополнивший линейку и сменивший на посту модель "P1" – встречайте McLaren W1
W1 – сочетает в себе инновационные технологии, бескомпромиссную мощность и непревзойденную аэродинамику. Давайте детально рассмотрим, что делает этот автомобиль уникальным.
Мощность
Суммарная производительность силовой установки составляет 1258 л.с., что делает новинку самым мощным дорожным автомобилем, когда-либо выпущенным McLaren. Под капотом W1 установлен новый 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, получивший название «MPH-8». Этот двигатель был разработан с нуля и обеспечивает впечатляющие 916 лошадиных сил. Полученный результат 230 л.с. на литр – это рекордный показатель для McLaren.
Для достижения такой мощности McLaren использовала облегченный блок цилиндров и жесткий клапанный механизм, плазменное покрытие цилиндров и другие технологические решения. Максимальная частота вращения двигателя – 9200 оборотов в минуту, а два турбокомпрессора с двойной спиралью обеспечивают эффективную работу уже при 2500 оборотах.
Но это еще не все. В дополнение к бензиновому двигателю McLaren оснастила W1 «E-модулем», включающим электродвигатель с радиальным потоком и батарею емкостью 1,4 кВт*ч. Этот электромотор добавляет 342 лошадиные силы, что увеличивает общую мощность W1 до 1258 л.с. Он также позволяет проехать больше 2 км. на чистом электричестве – небольшой, но полезный показатель для городских условий.
(IMG:https://i124.fastpic.org/big/2024/1007/5e/6da3dd24ac1c8684e7771c9ca191685e.jpg)
Производительность и динамика
Сочетание бензинового V8 и электромотора обеспечивает не только невероятную мощность, но и впечатляющий крутящий момент: 1340 Н*м. В результате McLaren W1 разгоняется до 96 км/ч всего за 2,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 350 км/ч, что соответствует показателям предыдущего гибрида P1.
Для передачи всей этой мощности на дорогу используется восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с электронным дифференциалом. Важно отметить, что вся мощность передается исключительно на заднюю ось, что обеспечивает чистоту управляемости.
(IMG:https://i124.fastpic.org/big/2024/1007/5e/a22d1a7b6959cfb6a7d6f020815e0d5e.png)
Аэродинамика и дизайн
McLaren W1 – это не только о мощности, но и о способности эффективно использовать её на дороге. Одной из ключевых особенностей автомобиля является его аэродинамическая эффективность. Модель получила новую монококовую конструкцию «Aerocell», которая обеспечивает легкость и жесткость кузова. Встроенные сиденья позволили инженерам McLaren сократить колесную базу на 71 мм, что улучшает маневренность, а двери Anhedral помогают оптимизировать воздушный поток вокруг передних крыльев.
Важной частью аэродинамического решения стал активный задний спойлер «Active Long Tail», вдохновленный легендарным McLaren F1 GTR 1997 года. Этот элемент не только увеличивает прижимную силу, но и регулирует сопротивление воздуха в зависимости от скорости и условий движения. W1 способен генерировать до 1000 кг прижимной силы в режиме «Race», что значительно улучшает сцепление с дорогой и стабильность на высоких скоростях.
Отдельного внимания заслуживает система «аэродинамического управления». McLaren W1 оснащен специальными активными элементами, включая передние и задние крылья, которые динамически корректируют угол атаки в зависимости от скорости и условий движения. В режиме Race дорожный просвет автомобиля снижается на 38 мм спереди и на 18 мм сзади, а задний спойлер выдвигается на 284 мм. Он выполняет функцию воздушного тормоза, помогая стабилизировать автомобиль при резком замедлении.
(IMG:https://i124.fastpic.org/big/2024/1007/4b/32a34bdc21359c71f98f59abfb09044b.jpg)
Шасси и подвеска
Под кузовом W1 скрывается инновационное шасси, которое является сердцем управляемости автомобиля – Race Active Chassis Control III. Эта система использует активные гидравлические приводы для регулировки жесткости подвески в реальном времени. Автомобиль может быть настроен в трех режимах: Comfort, Sport и Race. В режиме Comfort подвеска смягчает неровности дороги, обеспечивая комфортное вождение по обычным дорогам. В режиме Sport автомобиль становится более отзывчивым, а в режиме Race – максимально жестким для идеального контроля на гоночной трассе.
Кроме того, система активно контролирует крены кузова, помогая McLaren W1 сохранять идеальный баланс при поворотах на высоких скоростях. Благодаря этой системе, автомобиль демонстрирует точность и стабильность, которые ожидаются от настоящего гиперкара.
Кованые шестипоршневые суппорты спереди и четырехпоршневые сзади в сочетании с карбон-керамическими дисками обеспечивают невероятную тормозную эффективность. McLaren W1 останавливается со скорости 100 км/ч всего за 29 метров, а с 200 км/ч — за 100 м. Это одни из лучших показателей в классе гиперкаров.
(IMG:https://i124.fastpic.org/big/2024/1007/b0/559e71cb3edbdd3c6dbc12231639dfb0.png)
Легкость и баланс
Одним из ключевых факторов, обеспечивающих невероятную производительность McLaren W1, является его малый вес. Сухая масса автомобиля составляет всего 1399 кг, что всего на 4 кг больше, чем у его предшественника P1. Это было достигнуто благодаря широкому использованию композитных материалов и передовым технологиям. Например, гибридная система W1 весит на 40 кг меньше, чем у P1, несмотря на большую мощность и улучшенные характеристики.
(IMG:https://i124.fastpic.org/big/2024/1007/b4/2c2540e51a91d04d4bee394a334c96b4.jpg)
Шины и управляемость
Для обеспечения уверенного сцепления с дорогой McLaren W1 оснащается высокопроизводительными шинами Pirelli P Zero Trofeo RS размером 265/35 спереди и 335/30 сзади. Они разработаны специально для гиперкаров и обеспечивают отличное сцепление на сухом асфальте, а также улучшенные характеристики в условиях высокоскоростного вождения.
Для тех, кто планирует более частое использование автомобиля на обычных дорогах, McLaren предлагает альтернативу в виде Pirelli P Zero R – универсальных шин, подходящих для повседневной эксплуатации. Кроме того, доступны зимние шины Pirelli P Zero Winter 2, что позволяет владельцам McLaren W1 наслаждаться вождением даже в холодное время года.
(IMG:https://i124.fastpic.org/big/2024/1007/9d/fcc68dabfb2c31af619f969abee6689d.png)
Интерьер
Внутри McLaren W1 продолжает традиции минимализма, характерного для всех гиперкаров марки. Салон ориентирован на водителя, с фиксированными сиденьями, которые интегрированы в монококовую конструкцию. Рулевое колесо и педали регулируются, что позволяет настроить посадку под конкретного водителя. Это решение не только экономит вес, но и улучшает эргономику управления.
В центре консоли расположен 8-дюймовый сенсорный дисплей, который управляет мультимедийной системой. McLaren W1 поддерживает современные стандарты подключения, включая Apple CarPlay и Android Auto, что делает автомобиль удобным для повседневного использования, несмотря на его гоночный характер. В наличии также разъемы USB-A и USB-C, что позволяет заряжать устройства во время поездки.
(IMG:https://i124.fastpic.org/big/2024/1007/ae/9adc9ab9508fb2ff346ddc7b932267ae.jpg)
Цена и эксклюзивность
Как и следовало ожидать от автомобиля такого уровня, McLaren W1 стоит дорого – его цена начинается от 2,1 миллиона долларов, что в переводе по текущему курсу составляет около 200 млн рублей. Однако высокая стоимость не отпугнула потенциальных покупателей. Всего будет произведено 399 экземпляров W1, и все они уже распроданы. Такая эксклюзивность только подчеркивает статус автомобиля как объекта вожделения для коллекционеров и фанатов суперкаров по всему миру.
по статье из Auto People
  Текстовая версия Сейчас: 10.06.26 - 05:01
